唐寅
第11楼2006/01/12
否则不能进样;其结果你会看到。
zbxwj
第12楼2006/01/12
如果做含量,主峰出来后基线平稳,也没别的杂质,就可停止,进下一个样。若是做纯度,就应该跑主峰保留时间的3至4倍。
qizi
第13楼2006/01/12
谢谢!
pharma133
第14楼2006/01/13
峰出完就接着进没问题的,主要方法好就行,我们经常这样,时间宝贵啊。
xiaoxiao105
第15楼2006/01/13
同意二楼的说法,就是基线平稳,不出杂峰就可以了,没有严格的时间限制
tanggangfeng
第16楼2006/01/13
一般要求主峰时间的2-3倍。
lgwzhang7152
第17楼2006/01/14
如果系统又稳定,柱子又清洁,那当然是可以,但是实际工作中谁又敢保证呢?所以我的建议是:1.采用程序升温来做,如果是7min出峰的话,可以考虑适当将初温提高一些,使样品在5min左右出来,然后再进行迅速升温,将温度提高保持2min,这样可以确保将残留在系统的高沸点东西赶走,以免下次进样时出来影响分析结果。2.如果不用程序升温,而是连续进样的话,建议如果峰行怪异或者有未知杂峰时,将前面一个样品一起重做一次也可以。
ywn
第18楼2006/01/14
一般要求出峰全部结束,才能进行下一个样品的进样分析,另外要注意的是有的样品变化比较大,杂质量比较多,更需要等待所有样品峰出完全才能够进行下一个样品的分析。如果处理不好的话,时间长了,你的色谱柱内积累以前样品的杂质峰,会使你的样品分析数据不正确。而且会仪器基线走不稳。供参考。
第19楼2006/01/14
再补充一点,你的色谱仪器使用完成后,最好不要马上关闭,比较好的方法应该让色谱仪器分析条件不变的情况下,继续运行1小时左右,一方面可以让高沸点的杂质峰全部出清楚,另一方面也起到活化色谱柱的使用寿命,最后关机。供参考。
