shimi2010
第11楼2011/03/30
关闭气瓶压力,放空尾吹氮气,关闭尾吹,打开气瓶压力。点火,成功。估计是我把FID从单左换至单右的时候,氮气憋到里面了。
阿宝
第12楼2011/03/30
这种情况很常见,我用的比较多的是2014c,经常放空,很有效
jadye
第13楼2011/04/02
我们一般是把氢气的流量调大,与空气比大约90:50,然后再点火就可以了。如果还是不行的话,我们就关闭氢气阀门,让发生器再制一会儿氢,一般再重新点火就好了。
diaozhichao
第14楼2012/03/02
我现在重装了GC-solution软件,换了氮气,就点火失败了,不知道是不是软件没安装好,还是设置参数的问题,请高人指点。
