jwei0904
第11楼2011/03/30
看看你流动相瓶子里的滤头是不是该换了,或超声清洗一下,要不就是单向阀不好了!
xbtxyldy
第12楼2011/03/30
我的问题是一到用我配制的流动相(不管是乙腈水/缓冲液、甲醇水/缓冲液)都会多多少少产生气泡。延长混合、超声脱气的时间效果也不明显,清洗、更换流动相瓶里的滤头也没见改善,咋搞的嘛?
gymts
第13楼2011/03/30
我们用的7890A-5975C气质,在调谐过程出现,EM电压0-3000,偶尔出现除以0的情况。调谐是通过的安的工程师说对检测没影响,一直没法解决。
春天的楚楚
第14楼2011/03/30
我们一台岛津20AT的液相,2008年买的,基本没怎么用过,只要一用多多少少都会出现点状况。不是基线乱飞,就是莫名奇妙的多出峰,还有就是以前98%以上含量的样品重新进样就只有96%。杂质峰都一样,就是杂质变高了很多。纠结的呀要死
leary
第15楼2011/03/30
我们实验室的问题就比较多了,安捷伦1200,经常会晚上停止采集,但还只影响一针,前后都没问题,纠结中,不知道是不是电脑年岁太大了。。。。另一台安捷伦1200检测器不敢关,关上就打不开,有时连工作站都跟着报错,显示电源错误,可是都连着的!继续纠结、、、、岛津20AT 有一个通道完全用不了,开始还用过,不过不稳定,有时候就跟本不走流动相了,,,,另一台岛津20AT,检测器也是关上就打不开,这两个岛津当时找工程师 来看,两台对比着弄的,结果还是原样。更加的纠结!!!
涛声依旧
第16楼2011/03/30
我用的是Agilent 1260的双波长紫外检测器的高效液相色谱仪,常出现的一个问题是:在检测诺氟沙星杂质A时,在色谱柱、流动相和仪器条件都相同的条件下,对照品杂质A对照主峰,时而出现,时而不出现,很无耐。不知哪位朋友也遇到过这类现象。
xzh5889618
第17楼2011/03/31
使用天美的7900测定手性物质做标准曲线是色谱图不相同还有倒锋不知为何
cap221a
第18楼2011/04/02
安捷伦1200,保留时间不稳,压力有泄漏
ludytaa
第19楼2011/04/02
我用的岛津10Avp,泵每次刚开就有警报响,然后关了再开就没问题了,每次开时都是这样的不知道这样做对仪器有没有损伤?
