zll19831008
第11楼2011/03/31
第12楼2011/03/31
往样品里面加标液,看浓度是否增加,做加标实验确认。
第13楼2011/03/31
byanzi
第14楼2011/03/31
加一定浓度的标液和先进一针空白就可以判断到底是不是污染
hyggelig
第15楼2011/03/31
是这样的,离子比率,第一个完全吻合,第二个比率偏差13%貌似是这个东东,但是稀释了不变有点郁闷的说
jiangwibo
第16楼2011/04/01
确认污染源再处理,一次性注射器那个推杆黑色塑胶头有很多厂家生产的是含有DEHP的,把你所用的东西都试验检查下.
疯子
第17楼2011/04/02
你可以参考EN14372的方法,用乙醚提取,浓缩后,用色谱级正己烷稀释,这样就不会带入污染!一般这两种试剂是不会含有的!
florius
第18楼2011/04/10
不知道楼主的问题解决了没有,期待反馈哦
pingguwu
第19楼2011/04/10
如果控制灵敏度在0.1ppm,应该没有问题,我们检测食用油中16种PAS,结果还可以。DEHP和DIBP基本上可以忽略。的确这两个物质检出最多。
启赞
第20楼2011/04/11
原来那45ppm可能是过载啊,就是顶到天花板了。
