shuiqingting
第11楼2011/03/30
没有保护柱,流速还有影响啊?那我换换流速冲,把流速调高些冲,谢谢你啊
wufenyut
第12楼2011/03/31
把泵都拆开都洗一遍就OK了
第13楼2011/03/31
既然知道是盐析堵了,应该用水洗啊,干吗还要用甲醇,
nnsss
第14楼2011/03/31
柱子堵了.更换筛板
linliu5795
第15楼2011/04/01
分段排除就可以知道哪里堵
第16楼2011/04/03
只用水冲肯定对柱子不好啊
第17楼2011/04/03
就是实践操作不行啊
xiepengfei
第18楼2011/04/03
一直没时间上网。。。你用盐走的话,是可应该用水冲洗一下的。流速不要太高,水冲也是可以的。
第19楼2011/04/04
这样子啊?我一致以为纯水冲的话肯定不好,谢谢你啊 有什么结果后期继续反馈
