秋月芙蓉
第11楼2011/03/31
貌似版内有过这样的讨论,也是瓦里安的仪器最后结果出人意外:仪器停用几天再启动就正常了
pengshaolin
第12楼2011/03/31
问一下光谱仪样品能量是否稳定,纯水吸光度又何,或者你用铅标准溶液5PPM或100PPM再进行测试一样看看,可能是光谱仪电路板上的原因啦.其它元素灯不同浓度吸光度怎么样呢?
angelfeet
第13楼2011/04/01
今天换了新的标样还是不行,灯也换过新的了,改用氘灯扣背景,扣背景关也都不行,到底是什么原因呢
夕阳
第14楼2011/04/01
将灰化温度设定为400°再试试看?
zygan
第15楼2011/04/02
问题不大,只是国产石墨管的使用条件不同,测铅(用磷酸二氢铵时为化学改进剂)的灰化温度最高只能到500度,可能是国产的配件与进口仪器兼容性(如石墨管电阻不同等)造成使用条件不同。
第16楼2011/04/02
同感啊,曾经买过几盒石墨管,皆因电阻率问题不能用。。。
raymond315
第17楼2011/04/04
这个现象就是因电阻率的原因造成设定温度和显示温度不一样。用国产的石墨管要看什么元素;或者要多做测试了。
第18楼2011/04/27
LZ的问题找到原因没有,期待反馈
annie19830122
第19楼2011/04/28
你确信样品进入石墨管了吗?
