金水楼台先得月
第11楼2011/04/10
关键处理后的效果怎么样啊。
zhijiantianye
第12楼2015/01/08
我的已经好几年没换过了。也没提示电导率过高。用定时换吗
蓝山咖啡225
第13楼2015/01/11
去离子水最好,要求电导率比较低。
第14楼2015/01/12
有人用过帕纳科PW4400吗?电导率要求是多少?我的仪器上面没有高限和低限的备注啊
仪控
第15楼2015/01/18
内水是给光管降温的,需要蒸馏水就可以,但是去离子树脂要更换,具体什么时候换要看水的电阻,在参数测试上面有显示,一般要一千以上,要是几百就需要换树脂了。
yehui888
第16楼2016/06/30
50us/m
杰客
第17楼2016/07/06
我们也是PW4400,一般电导率在30左右,两年也没换过树脂。
xudecun
第18楼2016/07/23
各厂家的电导率不太一样,我知道 帕纳科电导率好像是50以下,我这台就是7-8年才换的去离子树脂!这个也跟管道的干净和维修次数有关系!
m3105175
第19楼2016/07/26
看仪器参数就可以,电导率不合适的时候就会有报警提示的。我用的是ARL9900
