dilivio
第21楼2011/06/09
非试样状态下,软件里的停机保护,也就是所说的传感器最大设定值是不起作用的。所以当调整机器横梁上下移动的时候,限位是最好的工具,特别是对新手而言。不然就是移动速度要慢一点,夹具头距离越近的时候,移动的速度越要慢一点。
沂蒙
第22楼2011/06/18
这个问题在下压试验中经常存在,或者是更换夹具后忘记调整位移零点时。这个一般好的试验机在未达到传感器量程时应该自动停止。也可以设定一个小于传感器量程的最大负荷,即达到最大负荷时要自动停止运行,以保护传感器
苏州亚诺天下
第23楼2011/06/18
一般都有两种保护方式:1、行程限位;2、软件中传感器力值安全设定;
