  • gjjjw
    第11楼2006/02/09
    如果做废水处理实验室研究,一般来说是需要过滤的
  • sp-3400
    第12楼2006/10/23
    你是怎么了?大脑有问题吗?
    一定不能过滤呀,因为有些被测的物质有可能被滤掉的可能。
  • 蓝的幻想
    第13楼2006/10/23
    千万不要过滤,取样时一定要摇匀
  • sp-3400
    第15楼2006/10/25
    废水中COD是一定不能过滤的,可以的话还要用一些吸口比较大的吸量管取样,把大颗粒的有机物都一起做分析!! 负责COD值会变低的。
  • superstar119
    第16楼2006/11/05
    测定废水中的COD是不能过滤的,但如果废水中颗粒较大的物质较多的话,你可以将水样沉淀半小时后再取样测定,这样测得的值比较均匀,也比较准确
  • 勒疆石
    第17楼2006/11/06
    现在的在线检测仪器普遍要求进水前过滤,但这样势必影响COD值的真实性,应该有相关的指导才好
  • 徐宗卿
    第18楼2006/11/06
    那可不可以把水质中大的物质用筛网把他筛出来
  • ying2006
    第19楼2006/11/10
    当然不能过滤,过滤后SS少了,COD也会少的!
  • lyl182523098
    第20楼2006/12/19
    测COD是不用过滤滴!只要根据COD值大小相应的稀释就好了!
