ysh6688
第31楼2007/06/06
理论上是不能过滤得,但是如果您是使用仪器方法检测的话,对于一些大的颗粒可以滤掉的,因为这样很容易导致仪器出现故障。用滤纸或滤膜肯定是不行的。
lao_du_du
第32楼2007/07/20
学习了
wxch00
第33楼2011/04/11
在一定条件下,经重铬酸钾氧化处理时,水样中的溶解性物质和悬浮物所消耗的重铬酸盐相对应的氧的质量浓度。
老兵
第34楼2011/04/11
测定废水中的COD是不能过滤的,但COD的污染源在线自动监测系统由于仪器设计上的原因对水样作了过滤,这就是自动在线监测结果与手工监测不可比的主要原因,且自动在线COD结果要比手工测得的结果低。
57019936
第35楼2011/04/18
不需要过滤
