Jin
第11楼2006/01/12
我原来也遇到过不知道是二次衍射还是取向畴造成的然后作了下明暗场,微衍射好像我们的效果不好也没有作更加准确的还是要去作高分辨呀
rxin
第12楼2006/01/12
个人认为应该是twin,很明显有两套相似pattern,之间有一定的夹角.这种pattern应该很好标定(选择其中一套标定就行),假如是[uvw],然后从结构的角度考虑,在[uvw]方向上来看,该结构是否可以自形成interface,在这种夹角下,lattice matching如何?
第13楼2006/01/12
请问楼主确定这个是Pb吗? 做过EDS? 另外该样品是什么方法得到的呢? 为了不至于泄密,你简单的讲一下就可以哈
chmliubh
第14楼2006/01/13
谢谢大家详尽的分析。 的确,此衍射对应着多种可能性。进一步的分析必要的。另外,此样品是Pb.是由激光法合成的。
