ypyz
第11楼2011/04/02
问了下药检所的专门检这个项目的老师,可能行业不一样检测也不一样,我们是检测水溶液中微量的EO.
杨健
第12楼2011/04/02
水中的微量EO,用顶空作。你考虑过加热问题吗?你知道EO的爆炸极限吗?你是我听过作EO用顶空的第一人
sd5273727
第13楼2011/04/05
如果你是做EO气体的分析的话就可以直接六通阀进样,有国标根着呢,上网找吧!
zzrr
第14楼2011/04/06
yjsf598这哥哥说话太给力了,那就是托啊。用7653A就行啊。
picard
第15楼2011/07/04
如果是PPM级别的,肯定不会到爆炸极限的。完全是可以用顶空做的
descender
第16楼2011/07/04
可以用吹扫捕集做据说用(静态)顶空做有一点问题,同事以前做的
雨木霖
第17楼2011/07/05
吹扫捕集不是比顶空更贵??
whbsf1230
第18楼2011/07/05
你应该是测得残留吧,必须用的
