syydyy
第16楼2011/04/01
我觉得:
1.泵的精度和以前的四元泵比,不会因为多了两元就提高精密度!即使提高,也是因为别的原因,而不是因为使用了双三元系统。
2.这套系统和其他产品相比,就是把两台泵整合在一个外壳里,并没有太高的技术含量,而且,厂家所说的【可以使工作效率提高100%】,我觉得应该是有前提的,就是使用两台检测器?(不知道这个判断是不是正确),而且,需要使用几个电磁阀去切换两套色谱系统,这样,是不是会增大系统的死体积?导致峰形变差?
3.这套系统的本质就是两套液相共用一个柱温箱,一个自动进样器!不知道大家有没有考虑,会不会出现两套系统争抢自动进样器的可能?会不会出现两个条件需要使用不同柱温的可能?其实,我觉得这个所谓的“创新”意义并不是很大,真正能同时用到两套系统的几率不会很大,而且,如果真的想把一台当两台用,还不如再少加一点儿钱,直接买两台完全独立的仪器,这样方便性,操控性,维护的便利性都会好很多!
4.这套系统所谓的可以进行二维液相分析,不是仅仅依靠两个泵就可以的,如果那样说的话,任何一个高压梯度系统都可以完成,一套二维色谱系统,是需要至少两根色谱柱,还有一套柱切换系统才能完成的,这些在这款仪器上都是标配么??!!而其他厂家的液相色谱,加上相应的附件之后,一样可以实现啊!
所以,综上所述,这个仪器所谓的双三元梯度系统,就是个噱头!不能说不好,但至少不是什么值得考虑的卖点,有他不多,没他不少,还是应该关注其他的性能,还有,价格和质量,这个才是关键!!
