jjj001jjj
第21楼2011/04/01
[quote]原文由 齐小球(qixiaoqiu) 发表:谢谢各位的回复。我在按大家的说法处理之前回想了一下,在这两次开机之间我曾将氢气发生器过滤柱中的硅胶更换过。于是又重新将过滤柱卸下来重新拧了一遍。结果今天点火一次就成功了。分析现象:氢气纯度或者流量够了,就点火成功了。不过有个疑问,第一次点火失败前我没动过氢气发生器的硅胶过滤柱。于是我又再回想。在这之前的之前,是氢气发生器中的水液面过低,加过蒸馏水。那么看来这个操作也是造成氢气纯度不够导致点火失败的原因了。不知道这么想是不是正确?请各位高手点评一下。
应该影响不大,你有不是断水。氢气发生器只要电解池正常,氢气纯度应该可以保证
爬云晒太阳
第26楼2011/04/01
楼主是否能将平时记录下来的各种问题和解决方法发上来啊
