liyiemeng
第11楼2006/01/10
电热板?大哥,能详细说一下吗?怎么弄?
有毒有害
第12楼2006/01/10
难道烘箱不行吗??应该没有问题啊
chprince
第13楼2006/01/10
我公司是专门从事温控设备的公司,德国的品质,能达到你的要求,可以由零下95度到400度的温度选择,北京优莱博技术公司.电话: 010-51652068-转技术部010-51656060-转技术部
走运气
第14楼2006/01/10
不会吧,我们的电热板精度在0.几度啊
zhuyouxia
第15楼2006/01/10
用烘箱啊,滴的时候用水浴啊
wangbaoliang
第16楼2006/01/10
用油浴就可以了
tangldy
第17楼2006/06/29
不可能用烘箱的,没法操作,而且一打开门,温度立刻下降,维持不了100度。用油浴就可以,用砂浴也行,不过温度不是很均匀。
tibhar
第18楼2006/07/04
我也认为是烘箱,或者水浴——不断补充沸腾掉的水或者循环利用。烘箱,24小时没问题。7天,理论上没问题。看看说明书吧。37度烘箱我们365天24小时开着——培养细菌等。
johnnywen
第19楼2006/07/05
有些烘箱有温度测试口的,外部用滴定仪,然后加液管与测试口用泡沫喷剂密封
jizy2345
第20楼2006/07/05
你可以尝试找一下纺织用八蓝烘箱。这种烘箱上面有一个孔,是用来放入杆子,以在恒定温度下称量纱线回潮率用的。你看看可不可以用。
