cndenis
第14楼2011/04/06
哈哈! 快乐一定是少打了一个"不"字![/quote]
是的,少打了一个不字。
如果不一致,样品就相当于通过了两根不同的色谱柱,一些吸附些强的物质也不在保护柱停留,就到了色普柱,且就没有保护柱的意义了。[/quote]
就算填料的粒径不一样,但是只要都是同一个厂家的C18,对吸附性强的物质,作用应该一样我觉得。
倒是对于一些固体颗粒物质,大粒径的填料恐怕有挡不住之嫌。因为大粒径的填料之间的空隙,比小粒径填料之间的空隙大。[/quote]赞同S版的观点,孔径不一样应该是对于颗粒性的杂质保护不足,但对于强保留的物质的去除应该是没有问题的
但小粒径带来的高柱压可能会超过保护柱的耐压,这在另一个贴里说过,是吧……
