秋月芙蓉
第31楼2011/04/01
这2个元素现配现用比较好
yuduoling
第32楼2011/04/01
选了玻璃。
xueselangman
第33楼2011/04/01
都是玻璃的
第34楼2011/04/01
选用玻璃的好处,是耐高温、洗涤方便、定量的容器比较多,塑料方面就欠缺些了,以致普及率不高
lilylau
第35楼2011/04/01
一边倒啊。。。
第36楼2011/04/01
钠。。。
panyi1129
第37楼2011/04/02
标准溶液的母液大多数是用容量瓶定容后转入塑料瓶中长期保存,工作溶液不必转入塑料瓶。消化液定容是指样品消解后定容吧,样品消解提取定容后很快就测了不需要再转入容量瓶了吧。
第38楼2011/04/02
一般用于加热的器皿不宜作定容,那么定容到什么容器呢
wmj31
第39楼2011/04/02
大部分用聚四氟乙烯的,小部分用玻璃的。主要是怕玻璃装标准溶液的时间久后,有些元素会析出来,比如钠。
第40楼2011/04/02
这么奢侈啊!
