jsrdwm
第11楼2011/04/02
产生器加NaOH液吗,怎么厂商告诉我们只用加水呢,不会被厂商骗了吧
sungang_825
第12楼2011/04/02
100g氢氧化钾溶解到500ml水中即可。
sanan
第13楼2011/04/02
氢气发生器有两种,一种是电解碱液的;另一种是电解纯水的。你一定要认真看说明书哦!如果是电解纯水的加了碱液氢气发生器该坏了。电解碱液的当发现氢气流量不够时,就是碱液快消耗完了,要补充碱液了。
nash51120
第14楼2011/04/09
第一次加的话按照说明书,如果后面的话就直接加水了,不过一般是加去离子水。
yinghuan
第15楼2011/04/09
我们用的也是氢氧化钾溶液,液位低时补充蒸馏水就可以了。
hza123
第16楼2011/04/09
1年以上才需要换氢氧化钾(100g至400-500mL,平时加水就行。
zgx123
第17楼2011/06/17
有只要加纯水的氢气发生器。
1xiaosuantou
第18楼2011/06/18
我们那个氢气发生器没写多久换氢氧化钾水溶液,上次打电话问了一下,人家说这个不用换,第一次配好后,以后只要补水就可以··
hz580228
第19楼2011/06/18
最好是一年换一次,多换没有必要,只要液位能看清,表压、数显流量正常,可适当延长。
星际小王子
第20楼2011/06/19
以前一个用户买了的氢气发生器,由于碱液倒灌,把仪器的管路都污染了,用户做农残的,导致FPD都不出峰了,洗了又洗,所有管路,阀还有检测器。。终于OK。
