gymts
第11楼2011/04/01
标准是看过了,但是我们主要是偶尔监控一下环境而已,如果真要按照环境检测方法做成本太高了啊。还需要另外配置很多东西。
symmacros
第12楼2011/04/01
这个文献里的挥发性有机化合物的沸点很低,所以用气体来配制标样,用液体配液体标样也可以。按照一定量体积(和样品一样)在顶空仪平衡,放SPME头一段时间。然后插入GC进样口,按运行,过5分钟后,推出fiber(即热解析5分钟)。不另外配置解析装置。
第13楼2011/04/01
谢谢版主!意思大概懂了,我还想请问一下 这个 解析5分钟是要自己看时间咯?时间有一点差异对实验数据影响大吗?
第14楼2011/04/01
自己看时间,无很严格的要求,只要标样和样品的时间一致即可。时间长一点无关系,因为提取的组分早已进入GCMS了。我用的是全自动SPME,只是设定好时间就可以了。
第15楼2011/04/01
谢谢版主指导!明白了。
疯子
第16楼2011/04/02
固相微萃取,你可以就买个spme的进样装置,然后选择合适的固定相就方便了。我这边做挥发物就是这么做的。。
联和层析
第17楼2011/05/19
可以使用monotrap 采样,之后用溶剂萃取,或者使用ATAS 进样口直接脱附 详见附件资料 P27-P28 或邮件 info@unichrorm.cn
第18楼2011/05/21
请问SPDE的不锈钢针的内径和外径一般是多少呢?吸附固定相涂层的厚度是多少?
第19楼2011/05/23
谢谢这位朋友指教。
