无敌大冰冰
第23楼2011/04/13
左面板后面的线路板没有问题,昨天又插上了,想了想原因。
因为开机,按钮灯闪烁,但是按下去没有反应,显示屏有显示,但是倍数下面的那个1-3就是spot那个没有,怀疑是电脑系统的控制元有问题,导致连接电脑的一系列控制按钮失灵,只是给了电,但没有信号传输。
没有办法了,把电脑后面的一系列板子拆下来看,老电镜了,没有数模转换的东西,都是模拟电路。一共20来块板子,分管不同的部位,每一块拿下来用专业清洗工具清洗一下插头,然后看看有没有脱焊等现象,结果发现真有几块脱焊,一一重新加焊,然后装回,耗时一天,傍晚完成,开机,搞定!!
结论:电源的保险,就是真空泵下面部位的地方有一排,其中一个保险烧了,但是这种保险不是那种小的,而是厚片状的,所以不是瞬间烧毁,而是长时间的消耗掉了,所以过程中可能引起了数据板上的一些部位温度过高,脱焊等现象会产生,于是一一排除,最终找到了问题所在,目前电镜使用正常。。
不正常的还是另一个帖子里面的问题,合轴无法操作。。。
