henry1208
第12楼2011/04/01
填充柱是安装在填充柱进样口上,毛细管柱是安装在分流/不分流进样口上。各自进样口下端与色谱柱的接头不同。如果你的仪器配置了这两种进样口,一般是对号入座安装就行了,区别在于柱螺母不同。
实际上,不管是什么样的下端口都可以连接毛细管柱,下图是毛细管色谱柱配标准柱螺母安装在分流不分流进样口、FID检测器上。
柱螺母:5181—8830
石墨垫圈:5062-3512(柱口径0.53mm)
5062-3514(柱口径0.32mm)
当进样口下端接头不能直接安装毛细管柱螺母,可以用变径或用1/8英寸螺帽代替,下图是1/8英寸螺帽应用在毛细柱安装上:
铜螺帽1/8英寸:5180-4103
铜后垫圈:5182-3477
前垫圈:5182-9673(柱口径0.53mm )
5182-9676(柱口径0.32 mm)
5182-9677(柱口径0.25/0.2/0.1 mm)
一般小口径毛细管柱必须安装在分流不分流进样口上,设定分流比;大口径毛细管柱(0.53mm)安装在分流不分流进样口时,通常选择不分流状态或着设定小一点的分流值;填充柱只能安装在填充柱进样口,无分流与不分流概念。
antieve
第14楼2011/04/01
感谢。
