caoyured
第11楼2011/04/01
这个峰时溶剂峰,由于量大所以就平头了
hdzhangsir
第12楼2011/04/01
这样的峰 我们叫平头峰 典型是因为这个形状的峰是放大器信号过饱和时才出现这个样子的峰
shenxiaoxi1214
第13楼2011/04/02
谢谢大家了,嘿!
henry1208
第14楼2011/04/02
为什么它就不能成为标准谱图?楼主看到了平头峰就觉得它不配做标准谱图?那么你错了,之所以称它为标准谱图说明该平头的溶剂峰不是你的待测组分,而后面几个形状较好的是你应该关注的峰,该平头峰只是用来溶解你的原样或是你原样本身带的主要溶剂。 出现这种峰的原因是:该溶剂组分的进样量超出了工作站的最大量程,尤其是国产工作站量程范围小。 这个很正常,不影响你对待测组分的测量计算,用内标法还是面积归一法......就可以了,内标法、外标法都需要合理准确称量的,看来楼主是新手啊,这是很基础的东西。
sungang_825
第15楼2011/04/02
进样量太大,色谱柱过载,减小进样量试一试
a4711
第16楼2011/04/08
溶剂量浓度大,超出当前测量范围
张记馄饨
第17楼2011/04/11
样品量太多了啊
dycd6601
第18楼2011/05/27
用两种情况:1、进样时过多,出现平顶峰;2、仪器的参数没调整好,如量程等
gj123--
第19楼2011/06/03
超出范围的溶剂峰
