我靠,这就是SYKAM典型的广告贴,我就是使用的Sykam的仪器,配置个试剂麻烦的要死,尤其是测PH值,换个氮气都费个半天劲,好并不容易配置出茚三酮了,没两周就不能用,简直是郁闷了!
其实,你可以比较下sykam的s-433d和他们的离子色谱,部件都一样的,好多氨基酸分析仪的硬件都是与HPLC一样的,有的所谓的氨基酸分析仪干脆就直接使用液相或离子色谱改装,添加一台输液泵、三通、反应圈,更换一根分离柱,就改装好了!我琢磨半天,我也能改装。
根本没宣传的好,购买时号称多又少个维修工程师应用工程师,一次,茚三酮进入到氮气管路里了,维修工程师来了,也说不出什么原因,也解决不了!只强调是我们操作错误!
去年冬天(7336167) 发表:三、哪些仪器是“氨基酸分析仪”
我们已经比较了HPLC、IC和IEC这三大类氨基酸分析方法,总的说来,它们适合不同情况下的应用,虽然IEC茚三酮柱后衍生法适应范围更广泛,但仪器售价也明显要高。目前中国市场上号称是专用氨基酸分析仪的有很多,对于用户而言,也未必需要去分辩谁是真正的专用氨基酸分析仪,而且国家仪器名录甚至国际上都没有明确提出专用氨基酸分析仪的定义,但在中国市场,无论是使用者还是仪器厂家,一般都是把阳离子交换分离、茚三酮柱后衍生法仪器叫作“氨基酸分析仪”。这类仪器技术门槛较高,国内目前还没有厂家生产此类仪器,代表厂商有德国sykam、日本hitachi等。而IC法仪器的代表是Dionex公司的AAA-direct。
四、IEC仪器之间的比较
IEC仪器也有几个厂家生产,用户该如何选择?
第一,当然是满足分析需要的技术指标如分离度、重复性等要求,而其中的分离度又是更为重要的指标,因为,色谱理论一般以分离度达到1.2作为两峰基本分离的判定前提,只有峰分开了,才有意义去讨论定性和定量的重复性。
第二,应考虑仪器的可靠性。如果仪器今天堵了、明天漏了,用户不仅要付出大量人力财力,分析结果的可信度也将大打折扣。
第三,应考虑仪器的运行成本。例如是否可以使用国产试剂、柱子寿命(以多少次进样计算、而不以多少年计算)等。
第四,应考虑仪器设计是否有利于氨基酸分析,例如是否有惰性气体保护(茚三酮极易被氧化)、是否提供在线脱气、是否提供溶液和样品的制冷控制等。
第五,应考虑售后服务。分析过程中遇到困难是在所难免,厂家必须能够快速响应、尽快解决问题。另外,常用备件的价格也是一个重要因素,因为用户在购买前一般难以注意到售后的问题,而很多厂家也没有公示自己的常用备件价格,这就为将来的使用埋下了隐患,事实上,也的确有很多仪器(尤其是进口仪器)在出现一些看似微小的故障之后,就因为维修费用太高而被“束之高阁”。
