wmj31
第11楼2011/04/04
你们气瓶室里一般要装啥钢瓶?没必要弄这么远的。
星星
第12楼2011/04/04
我的氦气瓶,就放在机器后门,不足1m。汗死这N多百米的
yijinjun
第14楼2011/04/04
不必要那么大的距离,但远一定还是好些的
山羊
第15楼2011/04/04
200米,有问题时关气瓶总阀跑死你
hunk
第16楼2011/04/04
压力要求比较高。
liufulian
第17楼2011/04/05
我们的气瓶距离化验室为30米左右。 以前我看过一个光盘,内容是某国家级化验室拍的关于化验室基本知识培训的,里面就赫然有钢瓶就在仪器旁边的。
阿宝
第18楼2011/04/05
200米?不是开玩笑吧?多大个厂区?管线的多少啊?我们就是在楼下,楼上四层是分析室
gc825
第19楼2011/04/05
完全没有这个必要,如果发生泄漏可能导致危险的发生,用百米跑的速度,从实验室出来,绕几个弯,打开气瓶室,几分钟都过去了,不该发生的事故早就发生了,太不切合实际了,用气瓶的实验往往开气后往往要先检查漏气没有,等你检查到仪器室时,房间内早已漏满了,进去就出不来,窒息了。
xuzhiyou
第20楼2011/04/05
一般来说,气瓶和仪器不要放在同一间屋,相隔10米的距离就比较安全拉!
398787268
第21楼2011/04/05
200米!如果有漏气的地方,什么时候能找着?麻烦!200米,没必要!我们的也就3米远!
