  • 今明后
    第11楼2011/04/07
    直接测量其中的铁不是总量的铁,往往铁的颗粒都在沉淀中。
  • hyg1818
    第12楼2011/04/11
    我也碰到类似的问题:
    1: 色度干扰,可同时取两分平行样品,做平行样试验,前处理以及消解后加试剂一样,最后一步,其中一份不加显色剂{但是要加入一定的酸,保持与邻菲罗啉同样的PH},一份加入显色剂,然后进行比色,两者相减。
    2:浊度干扰,我单位一般都是在消解的时候出现沉淀,因此重新取样,调整为酸性{多加酸}进行消解,在测定。
  • 二头
    第13楼2011/04/13
    可以试试
    hyg1818(hanyugeng1818) 发表:我也碰到类似的问题:
