秋月芙蓉
第21楼2011/04/06
一个接质谱,分离荷质比;另一个接光谱,测定发射强度
第22楼2011/04/06
是的,所以ICPMS上样品的溶质比比较重要
jianzhe2004
第23楼2011/04/07
ICP-OES对Si、铁的分析效果不错。
金水楼台先得月
第24楼2011/04/07
能分享一下你的经验不?举个例子。
第25楼2011/04/07
不止这些,还有B P Al
peekchu
第26楼2011/04/08
多谢各位~真是高人太多了……
第27楼2011/04/08
B的效果好吗。
gwzzygw
第28楼2011/05/23
区别还是很多的。首先ICP-MS是质谱,ICP-OES是光谱,质谱比光谱的干扰要少很多;其次ICP-MS相比ICP-OES检出限更低,灵敏度更高,线性范围更宽,可检测的元素更多,它更适用于无机痕量多元素的同时检测分析,但是ICP-MS相比ICP-OES的最大缺点就是它的耐盐性不好,样品中的TDS如果高于千分之二就会造成仪器接口损伤等问题,ICP-MS的使用成本也比OES高。
hemaoylzu2000
第30楼2011/09/07
电感耦合等离子体质谱 (ICP-MS)电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)区别:前者是质谱测定,后者是光谱;前者的检测限低,对环境要求高。想同:都是ICP光源
开心
第31楼2011/09/09
ICP部分一样,都是电感耦合等离子体;后面一个是光谱,一个是质谱。
