  • dongruiad
    第11楼2006/01/16
    萘的紫外检测最大波长应为220nm
  • 05234023
    第12楼2010/04/07
    你好,有个问题请教~~如果是hplc紫外检测的话波长应该是多少?是220还是275?我用了220,但是由于萃取剂是丙酮,丙酮中的杂质和萘的峰分不开,想换个波长,有人用275或者268,但是这是为什么呢?“275nm,是其最大吸收波长(约220nm)的6.6%”为什么不用最大吸收波长呢?
    general(general) 发表:275nm,是其最大吸收波长(约220nm)的6.6%
  • 05234023
    第13楼2010/04/07
    制备液相(wzl-x) 发表:275nm
    可以肯定
    纯的萘就是这个,但是还有其他物质,那么就还要综合考虑的
  • 毛毛儿
    第14楼2010/04/07
    应助工程师
    254吧,仪器鉴定时都用这个波长啊!流动相用甲醇就ok了!
  • ☜譕♥魚☞
    第15楼2010/04/07
    很简单啊,做个紫外就OK了 !
  • liu820422
    第16楼2010/04/12
    254nm,检定规程上就这样。
    (danzle) 发表:这段时间要做期间核查,请教各位:萘的甲醇溶液检测波长是多少?
  • zhabc12
    第17楼2010/04/14
    254nm可以参考一下JJG705-2002
  • wsy18
    第18楼2010/04/14
    厂家检定仪器就依据它。
    zhabc12(zhabc12) 发表:254nm可以参考一下JJG705-2002
  • redrumcha
    第20楼2010/11/26
    254nm,纯甲醇流动相,检定规程(5.2.2.7)如此规定的。
