tutm
第21楼2011/04/08
可能这台仪器接上电脑,在软件上操作还是能自动扫描的,因为它已经具备扫描的所有硬件基础,只是软件是否支持的问题。测出来峰的半高宽是11.4nm,那是不是带宽就是这个数值了,这么大?那还能用?
zlovewei520
第22楼2011/04/08
我们新买的仪器,要求是4nm,买回来使用时发现不对。现在在跟厂家扯皮,他们要我们拿出具体的证据,所以我要做带宽检测。终于做出来了。谢谢各位老师帮助。
zwyu
第23楼2011/04/08
这个带宽差的太多了吧?4nm→11nm?
祥子
第24楼2011/04/09
还是请质量局的来检测一下光谱带宽,有权威性。不过要和厂家签协议,如果出偏差了,检定费由厂家出。
第25楼2011/04/09
有这种可能啊。.....不过分光一般都是不配电脑使用吧........当然高级分光除外。
第26楼2011/04/12
今天厂家来人了,用电脑扫描,氘灯谱线是3.5nm左右。我有点疑惑,请各位老师参详,扫描氘灯谱线656.1是直接扫描,不加标准溶液吗?而且扫描的是能量而不是吸光度或投射比?我不太明白了。
第27楼2011/04/12
光路中什么都别放,用氘灯,测能量,看656.1半峰宽。
第28楼2011/04/12
我有3-4台2100接电脑,和这个基本同级别的普及型,主要做时间扫描需要自动记录
第29楼2011/04/12
可以用氘灯鉴定的。你看看我发的检定规程。
第30楼2011/04/12
又漏窃了。
