Jun Nan Li
第11楼2011/04/06
我的消解:
1----8号烧杯中分别加入20ml的硝酸,1ml高氯酸;并放入几粒玻璃珠;
第一组:1----3号烧杯分别称取10g奶样;
第二组:4----6号烧杯中分别加入1.3毫升 20ng/ml的铅工作液;
第三组:7 ----8号为试剂空白
将1---8号烧杯盖上玻璃瓶皿,放置加热板上,电压调制100V,进行加热消解。最后所剩1ml左右的溶液均为澄清透明状。将烧杯中的液体完全转移至25ml容量瓶中,并用0.2%的硝酸定溶至25ml后上机。
但现在的效果不佳,试剂空白在0.01以下。
逆天
第12楼2011/04/07
建议:1、不加高氯酸
2、你移取1.3毫升用的是多大量程的移液枪(建议用5毫升,如果有2毫升的就更好)?你的加标量约为1PPB,这个建议加大加标量至10PPB左右,用100PPB标液加标,用5ML的移液枪移取2.5ML。此加标量为10PPB。
3、加入玻璃珠是为防暴沸吗?但是你在转移定容的过程也容易有损失。另,你应该用体积合适的烧杯,不宜太大,否则清洗转移损失较大。
