去年冬天
第11楼2011/04/03
136 | 锥入度测定仪 | 食品样品中黏稠度的测定 | 测量值不小于45mm;锥入精度:±0.01mm |
137 | 穿刺力测定仪 | 食品包装瓶塞穿刺力值的测定 | 规格:不小于500N;加载速度:50、100、150、200、250、300、500(mm/min) |
138 | 热急变试验仪 | 食品包装玻璃制品冷热急变的合格性实验、递增性、破坏性实验分析 | 温度范围:0~100℃;冷热槽变换时间:15±1秒;热槽温度变化:±1℃。 |
139 | 内压力试验仪 | 食品包装瓶内压力值的测定 | 压力范围:0.50~4.19 Mpa;最大使用压力:6.00 Mpa;升压速率误差小于5% |
140 | 内应力试验仪 | 食品包装玻璃瓶内应力值的测定 | 应力测量范围:0~±1000 Mpa;精度<0.1nm |
141 | 垂直轴偏差测试仪 | 食品包装轴偏差的测定 | 位移测头值:0.02mm;精度:0.1mm |
142 | 瓶底、壁厚测定仪 | 食品包装瓶底、壁厚度的测定 | 仪器量程:150mm;精度:0.1mm |
143 | 弧度测定仪 | 食品包装瓶弧度的测定 | 测量行程不小于20mm;精度±0.01mm |
144 | 自动振筛仪 | 食品包装玻璃瓶中特定元素含量的分析 | 回转速度不小于221次/分钟;回转半径:12.5mm;振幅:5mm |
145 | 水平圆周转动振荡器 | 食品包装瓶与盖的密封性分析 | 振荡频率:50~300rpm |
146 | 落镖冲击试验机 | 用于厚度小于1mm的食品包装用塑料薄膜或薄片50%破损时的冲击质量和能量分析 | 测试范围:A法:50~2000g B法:300~2000g;测试精度:0.1g |
147 | 耐破度仪 | 食品包装材料耐破度分析 | 测量范围:50~1600KPa;准确度<0.5﹪ |
148 | 涂层柔性和粘附力测试装置 | 食品包装材料涂层柔性和粘附力分析 | 按实验要求装配 |
149 | 内涂层连续性测试装置 | 食品包装材料的内涂层连续性分析 | 按实验要求装配 |
150 | 韧性实验装置 | 食品包装材料的韧性分析 | 按实验要求装配 |
151 | 氧化膜厚度测定仪 | 食品包装材料的氧化膜厚度分析 | 测量范围:0~200μm;测量精度:±0.5μm F·S;分辨率:1μm |
去年冬天
第12楼2011/04/03
152 | 密度天平 | 食品包装材料的密度值分析 | 称量范围:0~210g;可读性:0.01mg |
153 | 线热膨胀系数测定仪 | 食品包装材料平均线热膨胀系数分析 | 温度范围:0.5~300℃;升温速度1.0~35.0℃/min |
154 | 轧盖机 | 食品包装瓶与盖的密封性分析 | 适用范围:盖直径8~22mm |
155 | 折断力仪 | 食品包装瓶的折断力分析 | 仪器量程:0~200N;分辨率:0.01N |
156 | 扭矩仪 | 瓶装食品瓶盖锁紧、开启扭矩值大小的分析 | 量程范围:0~20Nm;精度:0.001Nm |
157 | 平氏粘度计 | 液态食品样品的粘度分析 | 毛细管内径为0.8±0.05、1.0±0.05、1.2±0.05、1.5±0.1或2.0±0.1mm |
158 | 硬度计 | 食品包装材料的硬度值分析 | 压针行程范围:0~2.5mm;压针端部压力:0.055~8.06N |
159 | 落球冲击试验机 | 食品包装材料聚乙烯、聚氯乙烯等固体复合硬片耐冲击实验分析 | 冲击高度不小于600mm;冲击能量:0.15~20J |
160 | 陶瓷纤维马弗炉 | 食品包装材料的炽灼残渣分析 | 额定温度不小于1000℃;配置数字温控系统 |
161 | 数字式紫外辐射照度计 | 食品检测无菌环境紫外辐射强度分析 | 量程:0~2000μw/cm2;分辨率:1μw/cm2 |
162 | 万能材料试验机 | 食品包装材料的剥离强度、撕拉强度分析 | 测量范围:2%~100%FS;试验力示值相对误差:±1%;试验力分辨率:最大试验力的1/200000 |
163 | 湿透仪 | 食品包装材料的水蒸气透过率分析 | 测量范围:0.005~-100g/mm.day;精度:0.005g/mm.day |
164 | 气体透过仪 | 食品包装材料氧气透过率分析 | 测量范围:0.005~2000cc/mm.day;精度:0.005cc/mm.day |
165 | 热封仪 | 食品包装材料封口性能分析,与撕拉力测试仪合用 | 热封温度:室温~300℃;控温精度:±0.2℃ |
166 | 病理组织检查设备(包括全自动脱水机、全自动组织包埋机、病理组织切片机、自动封片机、全自动冷冻切片机、输出仪、全自动显微图像分析系统) | 食品毒理实验中组织病理学检查 | 全智能化设计,异常情况及时判断自动处理,1.切片机:切片厚度调节最小分度值:1(μm)切片精度:±10%;2.全自动组织包埋机:可储存3L石蜡,可容纳不少于70个样品包埋盒 |
去年冬天
第13楼2011/04/03
167 | 激光扫描共聚焦倒置显微镜 | 食品毒理实验中细胞结构改变的观察 | 可对多标记组织或细胞进行定量分析 |
168 | 全自动生化分析仪 | 食品毒理实验过程中动物生化指标的检测分析 | 测定样品种类:血清、血浆、尿液、脑脊液;生化测试速度:≥400测试/小时;测定参数大于100项 |
169 | 实验动物生理检测系统 | 食品毒理实验过程中动物心电、脑电、体温和血压等生理参数分析 | 可测量的生理信号包括:1.血压; 2.心电,电极直接缝合在皮下,信号干扰很小;3.肌电,不同部位,只须改变电极埋藏部位即可;4.神经电,稳定,抗干扰能力强;5.呼吸,由压力信号解读出来,有专门软件加以分析; 6.体温,直接由温度传感器在体内测量出来;7.生理活动,接受器内的十字天线随时监测动物的活动 |
170 | 激光扫描细胞仪 | 食品毒理实验过程中细胞内物质的定量分析及组织扫描 | 激光扫描通道不少于5个 |
171 | 流式细胞仪 | 食品毒理实验过程中细胞快速分类分析 | 荧光通道不少于3个 |
172 | 全自动血细胞分析仪 | 食品毒理实验过程中动物血相的快速分析 | 1.检测过程全自动操作,全自动定量;2.白细胞三分群,精确提供不少于23项参数(含WBC,RBC,PLT彩色直方图);3.微量检测,只需10µL末稍或静脉抗凝血 |
173 | 活体生物成像系统 | 食品毒理实验过程中活体生物体内成像分析 | CCD像素不低于140/200万;全自动控制 |
174 | 小动物活体分子成像系统 | 食品毒理实验过程中活体生物体内监控基因的表达分析 | 发射光滤光片之间的转换时间小于500ms |
175 | 活细胞工作站系统 | 食品毒理实验过程中细胞和组织的全方位观察和记录 | 实现从快速拍摄到长时间延时成像实验的高细胞活性和高信噪比成像,自动采集样本空间多维影像,配转盘式扫描共聚焦DSU系统,使用快速单色仪光源,可显示动态变化曲线。 |
176 | 血气分析仪 | 食品毒理实验过程中动物的血气分析 | 测定pH、pCO2、pO2;可计算不少于11个参数;分析时间少于50秒 |
总计 |
去年冬天
第14楼2011/04/03
省级检验机构
序号 | 名称 | 主要用途 | 性能要求 | 配置数量(台套) |
1 | 电子天平 | 食品检验用试剂、样品和标准品的称量 | 感量(g):0.001,0.0001,0.00001 | 3 |
2 | 酸度计 | 食品检验过程中pH值的测定 | 精度:±0.01pH | 2 |
3 | 冷冻离心机 | 食品检验过程中营养成分或者污染物等的提取分离 | 最高转速不小于16000rpm;温度设置范围:-20~40℃ | 3 |
4 | 离心机 | 食品检验过程中营养成分或者污染物等的提取分离 | 转速介于200~15000rpm之间 | 5 |
5 | 超净工作台 | 食品检验过程中提供局部超净工作环境 | 净化级别:局部百级 | 2 |
6 | 生物安全柜 | 食品检验过程中提供洁净安全的操作环境 | 二级生物安全柜 | 3 |
7 | 索氏提取器 | 食品检验过程中营养成分或者污染物的提取 | 控温范围:室温+5~100℃;提取瓶容积不小于500mL | 2 |
8 | 超临界萃取仪 | 食品检验过程中营养成分或者污染物的提取 | 最高操作压力可达10000psi;最高操作温度可达240℃ | 1 |
9 | 磁力搅拌器 | 食品检验过程中目的物质提取或反应过程中的搅拌混匀 | 加热温度范围:5~300℃;温度控制精确度:±1℃ | 10 |
10 | 微波消解仪(高压) | 食品检验过程中样品的消解 | 微波输出功率介于0~1600W之间 | 1 |
11 | 冷冻干燥机 | 食品检验过程中样品的冷冻干燥 | 24小时除冰量:大于2L;最大冰容量:大于5L;冷冻腔最低温度:不高于-50℃ | 1 |
12 | 碎花制冰机 | 食品检验用冰的制备 | 冰型:雪花碎冰;制冰量不小于125千克/天 | 1 |
13 | 冷藏柜 | 食品检验中灭菌试剂的制备 | 工作温度范围:50~135℃ | 10 |
14 | 冰箱 | 食品样品和试剂的存放 | 带冷冻和冷藏室 | 10 |
15 | 立式超低温冰箱 | 食品样品和试剂的超低温保存 | 体积大于300L;温度控制范围:-50~86℃ | 1 |
16 | 高压灭菌器 | 食品检验中灭菌试剂的制备 | 工作温度范围:50~135℃ | 2 |
17 | 马弗炉 | 食品检验过程中食品的灰分测定及干法消解 | 额定温度大于1000℃;配置数字温控系统 | 1 |
18 | 超声波清洗器 | 食品检验过程中样品的提取、脱气、混匀、细胞粉碎、实验器皿的清洗等 | 清洗器内槽采用耐酸碱不锈钢板 | 2 |
19 | 超声波提取器 | 提取食品营养成分或者污染物 | 超声波发生器与提取罐分体式;提取罐容积不大于20L | 2 |
20 | 超声粉碎机 | 食品检验过程中细胞的破碎 | 频率:20~25KHz;频率自动跟踪 | 1 |
21 | 电热恒温干燥箱 | 食品检验过程中样品的干燥 | 控温范围:室温+10~300℃;恒温波动度:±1℃;不锈钢内胆 | 2 |
22 | 电热恒温培养箱 | 食品检验过程中微生物的培养 | 温度精确度不大于0.1℃ | 2 |
23 | 恒温恒湿箱 | 为食品检验提供稳定的恒温恒湿环境 | 温度范围:0~70℃(无湿度);湿度范围:相对湿度10%~80% | 1 |
24 | 可控温振荡箱 | 食品检验中微生物的培养 | 旋转频率:40~400rpm;温控范围:4~60℃;温控精度:±0.1℃ | 1 |
25 | 恒温恒湿培养箱 | 食品检验中微生物的培养 | 温度范围:5~60℃;容量不小于250L | 1 |
26 | 霉菌培养箱 | 食品检验中霉菌的培养 | 温度范围:5~60℃;容量不小于150L | 6 |
27 | 厌氧培养箱 | 食品检验中微生物的厌氧培养 | 工作腔体积不小于150L | 1 |
28 | 细胞培养箱 | 食品检验中细胞优化与培养 | CO2浓度范围:0.2%~20% (体积/体积) | 1 |
29 | 三气细胞培养箱 | 食品检验中微需氧菌的培养 | CO2范围:0%~20%;O2范围:1%~20% (体积/体积) | 1 |
30 | 超纯水系统 | 食品检验用超纯水的制备 | 出水量不小于1.5L/min;电阻率:18.2 MΩ.cm(25℃) | 1 |
31 | 匀浆器 | 食品检验过程中样品的粉碎、均质和乳化。 | 调速范围:0~28000rpm | 1 |
去年冬天
第15楼2011/04/03
32 | 组织匀浆器 | 食品检验过程中组织匀浆,以提取包括蛋白质、RNA和DNA在内的细胞内容物 | 调速范围:0~30000rpm |
33 | 真空离心浓缩仪 | 食品检验过程中目标物质的浓缩 | 温度控制:0~60℃;调速范围:0~1500rpm |
34 | 全自动核酸提取系统 | 食品检验过程中核酸的提取和纯化 | 样品通量:96孔;全自动提取;可满足PCR、测序等实验要求 |
35 | 恒温混匀器 | 食品检验过程中样品的均匀化处理 | 混匀频率: 300~1500rpm;温控范围:室温-13~99℃;加热速度:约5℃/min |
36 | 均质器 | 食品检验过程中样品的均一化处理 | 时间范围:30~210秒或连续运转;拍击速度不大于9次/秒;有效容量不大于400mL |
37 | 除湿器 | 食品检验环境的湿度控制 | 除湿量不小于30升/天 |
38 | 旋转蒸发仪 | 食品检验过程中有机溶剂去除 | 旋转速度:20~180rpm;水浴温度范围:20~180℃ |
39 | 鞋套机 | 保护无菌室的清洁环境 | 按实验需要配置 |
40 | 自动微生物快速检测分析系统 | 食品中微生物的快速鉴定分析 | 可对革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌、酵母菌、芽孢菌、奈瑟氏菌、嗜血杆菌、厌氧菌进行鉴定 |
41 | 恒温摇床 | 食品检验过程中微生物的控温振荡培养 | 温度控制范围:室温+5~50℃;转速30~300rpm |
42 | 低温摇床 | 食品检验过程中微生物的低温振荡培养 | 温度控制范围:5~60℃;转速范围:10~400rpm |
43 | 恒温水浴 | 食品检验过程中样品前处理 | 温度控制范围:室温~100℃;体积不小于3L |
44 | 恒温振荡水浴 | 食品检验过程中样品前处理 | 温度控制范围:室温~100℃;转速范围:30~300rpm |
45 | 智能循环水浴 | 食品检验过程中样品前处理 | 温度范围:0~100℃;控温精度:±0.1℃;容量不小于6L |
46 | 显微镜(带成像系统) | 食品检验过程中细胞和微生物样本的观察 | 配置4X、10X、40X、100X物镜;不少于三种荧光模块;配置CCD成像系统 |
47 | 全自动微生物平板螺旋加样系统 | 食品中微生物污染程度的测定 | 不少于五种接种模式;最大吸液量不小于250µL |
去年冬天
第16楼2011/04/03
48 | 液氮罐 | 食品样品、菌株和细胞株的低温保存 | 液氮装量大于40L,工作时间大于50天 | 1 |
49 | 体视显微镜 | 食品样品的显微观察 | 变倍比不小于16;配成像系统 | 1 |
50 | 实时荧光定量PCR检测系统 | 食品中致病微生物相关基因的快速、定量分析 | 检测通道不少于6个;具备梯度PCR功能 | 1 |
51 | 定性PCR仪 | 食品中致病微生物相关基因的扩增分析 | 具备梯度PCR功能 | 2 |
52 | 多点接种仪 | 食品检验过程中微生物的快速接种 | 一次接种样品量不少于25个 | 1 |
53 | 红外接种环灭菌器 | 食品微生物检验过程中对接种环的快速灭菌 | 中心温度不低于900℃ | 5 |
54 | 凝胶成像仪 | 食品检验过程中DNA样品的成像分析 | 具备单色荧光成像、多色荧光成像、化学发光、化学荧光、光密度成像功能 | 1 |
55 | 倒置显微镜 | 食品检验过程中细胞和微生物样本的观察 | 配置4X、10X、40X、100X物镜和成像系统 | 1 |
56 | 抑菌圈测量仪 | 食品中抗菌成分的测定 | 测量范围:0~35mm;分辨率:0.1mm | 1 |
57 | 核酸蛋白分析仪 | 食品中核酸和蛋白质的定量分析 | 波长范围:190~840nm;0.5~2µL样品直接进样 | 1 |
58 | 通用电泳仪 | 食品中核酸和蛋白质的分离检测 | 配置垂直电泳、水平电泳、电源和转印装置 | 6 |
59 | 水平电泳槽 | 食品中核酸的分离检测 | 按实验需要配置 | 1 |
60 | 垂直电泳槽 | 食品中蛋白质的分离检测 | 按实验需要配置 | 1 |
61 | 脉冲场电泳系统 | 食品中致病微生物遗传物质差异分析 | 转换角度:0~360° | 1 |
62 | 全自动毛细管电泳系统 | 食品中蛋白质、游离脂肪酸、食品添加剂、农药残留、生物毒素和抗生素检测;糖类、维生素分析 | 分辨率2~5个碱基;进样量不少于48个 | 1 |
63 | 真空转印仪 | 食品检测过程中DNA与蛋白质的凝胶转膜实验 | 小片断转印时间不多于30min,基因组大片断转印时间不多于90min | 1 |
64 | 全凝胶洗脱仪 | 食品检测过程中DNA与蛋白质的纯化 | 洗脱时间不超过20min;收集组分不少于12条 | 1 |
65 | 微量过滤装置 | 食品检测过程中DNA与蛋白质的纯化 | 可以高压灭菌;格式:斑点印迹或狭线印迹 | 1 |
66 | 水分活度测定仪 | 食品中水分含量的测定 | 5分钟内显示结果;测量精度0.01Aw; | 2 |
67 | 温湿度数据跟踪系统 | 食品采样与检测过程中温度、湿度数据的跟踪监测 | 可与计算机进行数据传输;可测定温度范围:-20~140℃ | 1 |
68 | 紫外可见分光光度计 | 食品检测过程中紫外可见分光光度法的测定 | 波长范围:190~1100nm | 1 |
69 | 紫外透射率分析仪 | 食品检测过程中光谱透射率的测定 | 波长范围:240~400nm | 1 |
70 | 紫外分析仪 | 食品检测过程中蛋白质和核酸的紫外定性分析 | 紫外光源波长至少包含254nm、365nm | 1 |
71 | 多功能酶标仪 | 食品检测过程中酶联免疫法的分析 | 微孔板规格:6~384孔板;可测量荧光、吸收光、化学发光 | 1 |
72 | 薄层色谱系统 | 食品检测过程中样品的薄层点样、展开及成像 | 含薄层色谱成像系统 | 1 |
73 | 酒精度计 | 食品样品中乙醇含量的测定 | 测量范围:0%~45%(质量/质量) | 1 |
74 | 纤维测定仪 | 食品中纤维含量的测定 | 测量样品数不小于6个/次;测量范围:0.1%~100% | 1 |
75 | 示波极谱仪 | 食品中元素的分析 | 测量下限不大于5×10-8mol/L | 1 |
76 | 测汞仪 | 食品中汞元素的分析 | 测量范围:0~10µg/L;测量下限不小于0.05µg/L | 1 |
77 | 荧光分光光度计 | 食品中有害物质如3,4-苯并芘的测定 | 波长测量范围:200~800nm | 1 |
78 | 氨基酸分析仪 | 食品中氨基酸含量的测定 | 测量下限:20种氨基酸平均不大于3pmol | 1 |
79 | 自动电位滴定 | 食品中酸度、维生素C等的含量测定 | 测量范围:pH0~14;测量精度:0.01pH | 1 |
去年冬天
第17楼2011/04/03
80 | 阿贝折射仪 | 食品的折射率和相关物质的浓度测定 | 测量范围:1.3000~1.7000nD;蔗糖溶液质量分数读数范围:0~95%;准确度:±0.00002nD | 1 |
81 | 数显电导仪 | 食品样品电导率的测定 | 测量范围:0.00μS/cm~199.9mS/cm;分辨率:0.01μS/cm~0.1mS/cm;精度:±0.5%量程;配置数字显示 | 1 |
82 | 液相色谱 | 食品中营养成分或污染物等的分离测定 | 四元梯度泵;配置在线脱气、自动进样器、DAD、荧光检测器 | 6 |
83 | 气相色谱 | 食品中挥发性营养成分或污染物等的分离测定 | 配置自动进样器、FID、ECD、FPD检测器 | 6 |
84 | 全自动定氮仪 | 食品中蛋白质的定量分析 | 配置消化系统 | 1 |
85 | 原子吸收光谱仪 | 食品中微量元素的测定 | 配置自动进样系统、火焰光度、石墨炉检测器;氢化物发生器 | 2 |
86 | 脂肪酸分析仪 | 食品中脂肪酸的测定 | 配置自动进样器,可同时测量脂肪和脂肪酸的含量 | 1 |
87 | 气相色谱-质谱联用仪 | 食品中挥发性成分或者污染物等的分离测定 | 配置自动进样器和数据处理系统 | 1 |
88 | 串联四级杆液质联用仪 | 食品中挥发性成分或污染物等的分离测定 | 串联四极杆质谱;配置自动进样器 | 2 |
89 | 离子色谱 | 食品样品中阴离子与阳离子的测定 | 双活塞串联往复梯度泵;配置电导检测器、抑制器、样品自动进样系统 | 1 |
90 | 原子荧光光谱仪 | 食品样品中可形成氢化物微量元素的测定 | 配置火焰或电热原子化器;光电倍增检测器 | 1 |
91 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 食品中微量元素的测定 | 电感耦合等离子体发射光谱仪主机;雾化室和V槽雾化器; 一体式石英垂直炬管;冷却循环水冷系统;低紫外区吹扫接口 | 1 |
总计 | 179 |
去年冬天
第18楼2011/04/03
市级检验机构
2 | 酸度计 | 食品检验过程中pH值的测定 | 精度:±0.01pH | 3 |
3 | 冷冻离心机 | 食品检验过程中营养成分或者污染物等的提取分离 | 最高转速不小于16000rpm;温度设置范围:-20~40℃ | 1 |
6 | 生物安全柜 | 食品检验过程中提供洁净安全的操作环境 | 二级生物安全柜 | 2 |
8 | 磁力搅拌器 | 食品检验过程中目的物质提取或反应过程中的搅拌混匀 | 加热温度范围:5~300℃;温度控制精确度:±1℃ | 5 |
9 | 超临界萃取仪 | 食品检验过程中营养成分或者污染物的提取 | 最高操作压力可达10000psi;最高操作温度可达240℃ | 1 |
10 | 冷藏柜 | 食品检验中灭菌试剂的制备 | 工作温度范围:50~135℃ | 4 |
11 | 冰箱 | 食品样品和试剂的存放 | 带冷冻和冷藏室 | 4 |
12 | 高压灭菌器 | 食品检验中灭菌试剂的制备 | 工作温度范围:50~135℃ | 1 |
13 | 马弗炉 | 食品检验过程中食品的灰分测定及干法消解 | 额定温度大于1000℃;配置数字温控系统 | 1 |
14 | 超声波清洗器 | 食品检验过程中样品的提取、脱气、混匀、细胞粉碎、实验器皿的清洗等 | 清洗器内槽采用耐酸碱不锈钢板 | 2 |
15 | 电热恒温干燥箱 | 食品检验过程中样品的干燥 | 控温范围:室温+10~300℃;恒温波动度:±1℃;不锈钢内胆 | 2 |
16 | 电热恒温培养箱 | 食品检验过程中微生物的培养 | 温度精确度不大于0.1℃ | 2 |
17 | 恒温恒湿箱 | 为食品检验提供稳定的恒温恒湿环境 | 温度范围:0~70℃(无湿度);湿度范围:相对湿度10%~80% | 1 |
18 | 可控温振荡箱 | 食品检验中微生物的培养 | 旋转频率:40~400rpm;温控范围:4~60℃;温控精度:±0.1℃ | 1 |
19 | 恒温恒湿培养箱 | 食品检验中微生物的培养 | 温度范围:5~60℃;容量不小于250L | 1 |
20 | 霉菌培养箱 | 食品检验中霉菌的培养 | 温度范围:5~60℃;容量不小于150L | 1 |
21 | 厌氧培养箱 | 食品检验中微生物的厌氧培养 | 工作腔体积不小于150L | 1 |
22 | 细胞培养箱 | 食品检验中细胞优化与培养 | CO2浓度范围:0.2%~20% (体积/体积) | 1 |
23 | 超纯水系统 | 食品检验用超纯水的制备 | 出水量不小于1.5L/min;电阻率:18.2 MΩ.cm(25℃) | 1 |
24 | 匀浆器 | 食品检验过程中样品的粉碎、均质和乳化。 | 调速范围:0~28000rpm | 1 |
25 | 均质器 | 食品检验过程中样品的均一化处理 | 时间范围:30~210秒或连续运转;拍击速度不大于9次/秒;有效容量不大于400mL | 2 |
26 | 除湿器 | 食品检验环境的湿度控制 | 除湿量不小于30升/天 | 1 |
27 | 恒温摇床 | 食品检验过程中微生物的控温振荡培养 | 温度控制范围:室温+5~50℃;转速:30~300rpm | 1 |
28 | 低温摇床 | 食品检验过程中微生物的低温振荡培养 | 温度控制范围:5~60℃;转速范围:10~400rpm | 1 |
29 | 恒温水浴 | 食品检验过程中样品前处理 | 温度控制范围:室温~100℃;体积不小于3L | 1 |
30 | 显微镜(带成像系统) | 食品检验过程中细胞和微生物样本的观察 | 配置4X、10X、40X、100X物镜;不少于三种荧光模块;配置CCD成像系统 | 1 |
31 | 全自动微生物平板螺旋加样系统 | 食品中微生物污染程度的测定 | 不少于五种接种模式;最大吸液量不小于250µL | 1 |
去年冬天
第19楼2011/04/03
32 | 液氮罐 | 食品样品、菌株和细胞株的低温保存 | 液氮装量大于40L,工作时间大于50天 |
33 | 红外接种环灭菌器 | 食品微生物检验过程中对接种环的快速灭菌 | 中心温度不低于900℃ |
34 | 紫外可见分光光度计 | 食品检测过程中紫外可见分光光度法的测定 | 波长范围:190~1100nm |
35 | 紫外透射率分析仪 | 食品检测过程中光谱透射率的测定 | 波长范围:240~400nm |
36 | 多功能酶标仪 | 食品检测过程中酶联免疫法的分析 | 微孔板规格:6~384孔板;可测量荧光、吸收光、化学发光 |
37 | 水分活度测定仪 | 食品中水分含量的测定 | 5分钟内显示结果;测量精度0.01Aw; |
38 | 酒精计 | 食品样品中乙醇含量的测定 | 测量范围:0%~45%(质量/质量) |
39 | 纤维测定仪 | 食品中纤维含量的测定 | 测量样品数不小于6个/次;测量范围:0.1%~100% |
40 | 示波极谱仪 | 食品中元素的分析 | 测量下限不大于5×10-8mol/L |
41 | 测汞仪 | 食品中汞元素的分析 | 测量范围:0~10µg/L;测量下限不小于0.05µg/L |
42 | 荧光分光光度计 | 食品中有害物质如3,4-苯并芘的测定 | 波长测量范围:200~800nm |
43 | 氨基酸分析仪 | 食品中氨基酸含量的测定 | 测量下限:20种氨基酸平均不大于3pmol |
44 | 阿贝折射仪 | 食品样品的折射率和相关物质的浓度测定 | 测量范围:1.3000~1.7000nD;蔗糖溶液质量分数读数范围:0~95%;准确度:±0.00002nD |
45 | 数显电导仪 | 食品样品电导率的测定 | 测量范围:0.00μS/cm~199.9mS/cm;分辨率:0.01μS/cm~0.1mS/cm;精度:±0.5%量程;配置数字显示 |
46 | 液相色谱 | 食品中营养成分或污染物等的分离测定 | 四元梯度泵;配置在线脱气、自动进样器、DAD、荧光检测器 |
47 | 气相色谱 | 食品中挥发性营养成分或污染物等的分离测定 | 配置自动进样器、FID、ECD、FPD检测器 |
48 | 原子吸收光谱仪 | 食品中微量元素的测定 | 配置自动进样系统、火焰光度、石墨炉检测器;氢化物发生器 |
49 | 脂肪酸分析仪 | 食品中脂肪酸的测定 | 配置自动进样器;可同时测量脂肪和脂肪酸的含量 |
50 | 原子荧光光谱仪 | 食品样品中可形成氢化物微量元素的测定 | 配置火焰或电热原子化器;光电倍增检测器 |
去年冬天
第20楼2011/04/03
51 | 亚硝酸盐检测仪 | 食品中亚硝酸盐的检测 | 检出限不大于1mg/kg;检出范围:0~500mg/kg | 1 |
52 | 亚硫酸盐检测仪 | 食品中亚硫酸盐的检测 | 检出限不大于1mg/kg;检出范围:0~200mg/kg | 1 |
53 | 甲醛检测仪 | 食品中甲醛的检测 | 检出限不大于1mg/kg;检出范围:0~500mg/kg | 1 |
54 | 吊白块检测仪 | 食品中吊白块的检测 | 检出限不大于5mg/kg ;检出范围:0~2500mg/kg | 1 |
55 | 农药残留检测仪 | 食品中农药残留的检测 | 检出限不大于3.0mg/kg;检出范围:0%~100%(抑制率) | 1 |
56 | 食用油品质检测仪 | 煎炸用食用油的品质分析 | 量程:40~210℃;精度:±1.5℃;分辨率:≤0.5℃ | 1 |
57 | 余氯测量仪 | 食品样品中余氯测量的测定 | 光度检测范围: 0~2.5ABS;余氯检测范围:0.02~2mg/L;总氯检测范围:0.1~8mg/L | 1 |
58 | 电导率仪 | 食品样品中电导率值的测量 | 检测范围:0.10μS/cm~500mS/cm;分辨率:0.01μS/cm~1mS/cm;精度:≤±0.5% | 1 |
59 | 水分测定仪 | 食品中水分含量值的测量 | 测量范围:0.001%~100% | 1 |
60 | 温湿度计 | 食品加工环境、实验室温度和湿度的测量 | 测量温度:-20~60℃;分辨率:0.1℃;测量相对湿度:5%~95% | 1 |
61 | 酒醇速测系统 | 食品样品中甲醇和乙醇含量的测量 | 测量范围:0%~80% | 1 |
62 | 抗生素残留检测仪 | 食品中抗生素、兽药残留、霉菌毒素等有害成分的快速分析 | 配套加热器;配套试剂盒 | 1 |
63 | 过氧化值测量仪 | 食用油过氧化值的测定 | 测定下限不大于0.5meq/kg,测定范围:0~22 meq/kg | 1 |
64 | 氨基酸态氮测量仪 | 测定食品中氨基酸态氮的水平 | 测定下限不大于0.1g/100mL;测定范围:0.0~2.0g/100mL | 1 |
65 | 碘含量测量仪 | 食品中碘含量的快速测定 | 测定下限不大于2.0mg/kg;测定范围:0~80mg/kg | 1 |
66 | 甲醇测定仪 | 食品中甲醇含量的测定 | 量程:0~1000ppm;分辨率不大于0.2ppm | 1 |
67 | 生物芯片检测系统 | 食品中有害致病微生物的快速检测 | 至少可同时检测大肠杆菌、葡萄球菌等6种致病微生物 | 1 |
68 | 微生物实时检测系统 | 食品样品中微生物污染水平的实时检测 | 处理一批样本时间不大于10分钟 | 1 |
69 | 二级生物样品安全转移箱 | 食品检验过程中二级生物样品的安全转移 | 全透明设计;可高压灭菌 | 1 |
总计 | 96 |
