阿宝
第11楼2011/04/03
棕榈酸甲酯 的结构式是?沸点是多少?
symmacros
第12楼2011/04/03
棕榈酸甲酯就是十六碳酸甲酯,沸点比较高,估计在300度以上吧(332度?)。但出峰还不错。
yxy8701
第13楼2011/04/03
请问一下,您的样品跟我的是相似的吗。。是的。。我以前出峰也挺好的,最近才这样的。。不知道是怎么回事。。。
wazcq
第14楼2011/04/03
有可能是柱子的问题 老化下试试
第15楼2011/04/04
期待回答。。。谢谢。。。
第16楼2011/04/04
如果以前正常,现在变差的,可以试着把柱子升高温度老化一下,顺便把衬管更换一下看看是否有效果
ssan7
第17楼2011/04/06
不是过载,而是脏了,换衬管,割柱头,老化一下柱子。
第18楼2011/04/09
我没有洗过衬管,也没有割过柱头。。哎。。我们老师一般不让我们随便动仪器。。怕弄坏。。我会做的只有老化。。先试试看。。
第19楼2011/04/09
清洗进样口和更换衬管 很简单的,不会弄坏仪器定期的维护仪器是必须的
