apples
第40楼2011/05/05
有空就再说一个关于柱子的维护方面的吧,大家如果以后有相同的填料而又因为柱子堵或者各方面而不能使用的柱子千万别丢,因为这根看似废柱但如果碰到有相近填料的柱子发生峰变形情况的时候就非常有用,怎么用呢?因为柱子发生峰变形的情况一般是由于柱子填料“脏了”,那么一般都是进柱子的那头前面一点点的填料有问题,所以拿起你的扳手,扳开“废掉”的那根柱子出口端和待修复的柱子进口端,然后很小心的拿一个小药勺慢慢的将待修复的进口端前面一点填料挖掉一点(注意别挖太深),然后从废掉的那根柱子补一些填料填满,压实,装好以后反接修复好的柱子,依次使用1.先用95水:5乙腈 0.2 ml/min,冲20倍柱体积;然后用四氢呋喃,0.2 ml/min,冲20倍柱体积;最后用95乙腈:5水,0.2 ml/min,冲20倍柱体积;2.正相接柱,用65%乙腈水保存色谱柱,3,最后看看效果,是不是发现柱子峰形又变好了?高兴去吧~~~我已经用这个办法修好过2条柱子了~效果还不错,大家参考参考吧
