sky2008
第11楼2006/01/20
橡皮泥粘样品,我是第一次听说,不过我尝试过用胶水粘,前提是克服样品充电问题,如果粘完后,进行喷镀,就无所谓了。
forzamarco
第12楼2006/01/20
橡皮泥创意不错,但不是太可行,要考虑水份和相应的污染.其实C胶带的作用不外乎固定和导电。平常一卷0.8mm*20m的胶带用一年都没问题,平均下来的话一天一元左右,当然前提是不能浪费.除非你的胶带刚好用完,case比较紧,才会去找替代品,但是一般的导电效果都不是太好.如果蒸镀的时间比较久的话,对target也是一种浪费.
SEM的梦想
第13楼2006/01/20
我指的是类似橡皮泥一类的东西,呵呵。目的只有一个:固定细长型的试样,看断口。昨天厂家来人说:要求我们把试样加工到10mm左右,要不然撞到检测器就悔了。我的观点是:不是试样高度的问题,而是样品台的问题,三度6个自由度。难道10mm<x<50mm的试样会撞到检测器上?除非是操作者的问题。厂方的人说:细长型试样难于固定,(他用了好长的导电胶带哦。捆的象个粽子,心疼ing.)所以我提出有没有类似橡皮泥一类的东西。请大家帮帮忙,通常冲击试样 看断口要怎么固定会很方便和节省C胶带。
第14楼2006/01/21
这要看你的样品到底有多大.你可以找个直角的金属片,将其截成合适的大小,底边粘到样品台上,把样品竖直贴到金属片的另一边,用胶带固定就好了.还有一个方法是有一种样品台,专门观察cross section的,底部有个内六角的螺丝固定样品,操作更方便了.
第15楼2006/01/21
对对。今天我就用您说的第二种的方法固定的,效果不错。哈哈~到这里算是来对地方了,全是经验之谈。高兴~
奔跑的蜗牛
第16楼2006/01/23
橡皮泥类的东西是有的,我在一个老教授那里弄到的方子,所以不好意思给公开了,呵呵,用银粉对的.另外,细长的样品看断口是很烦的,不稳定的断面没法得到很好的图像,我一般是平放以后倾转样品台,最后看倾转后的断面.
r51755
第17楼2006/01/23
您有的黑色导电胶带是碳导电胶带,对于粉末样品在能谱分析前最好用导电胶带牢固固定在样品台上,避免样品移动或污染镜筒。
victorr
第18楼2006/01/29
用导电泥固定底面不平的块状样品非常方便!
第19楼2006/01/29
另外建议你WD尽可能大些。
annelugel
第20楼2006/02/07
只要你样品室够大的话,你可以自己去定制可以放置断口的样品台啊。我知道TESCAN就有多种样品台,可以放置各种样品(包括大断口)。
