+关注
私聊
edward
第22楼
2011/04/18
我的不是自动进样器,是顶空进样器.请问这位朋友,你的标准曲线是怎样做的???我用顶空进样重现性不好
jiangwibo(jiangwibo)
发表:
楼主样品量取小一点(0.2g溶解到10ml溶剂里做),胶水粘度较大,容易挂掉进样针.自动进样程序设定为:进样前针洗三次,进样后用溶解性能好的三氯甲烷洗三次.最好每跑一针样品后,进一针甲醇跑空白去除残留.我们之前处理过280多个胶水样,就是这样测完的,但中途也去看了好多次,堵针要及时处理,不然针就报废了.
发表回复
