xiaoqing5182001
第11楼2011/06/11
1.同样的条件下,支链的沸点低 先出峰。2.进样量在适合的范围内对实验结果无影响,当然太大或者太小也不好,过载或者接近检测限数据会受到影响; 流速对分离效果有影响。有些时候,流速大了紧挨着的峰分不开。如果把流速调小点,也许就分开了。3.温度影响出峰的时间,溶剂会和固定相产生相互影响,也会影响出峰时间4.GPC主要是靠分子的形状和大小来分离的 气相主要是靠在填料或者说固定相中的分配系数来分离的
symmacros
第12楼2011/06/11
不管是极性或非极性柱子,绝大多数是这样的。
guohua
第13楼2011/06/12
1 讨论这个问题,应该先确定好色谱柱类型。2 有影响。3 是谁的温度,柱温?进样口?4 GPC和GC的分子筛柱机理类似。
