lilylau
第21楼2011/04/06
是啊,一般一元线性
evenkiss
第22楼2011/04/06
我们一般用峰高模式,很少用到峰面积,除非做氢化物发生器附件
zygan
第23楼2011/04/06
峰高,峰面积都在用;峰高用得多一些。平时根据不同元素和基体改进剂来确定用峰高,峰面积。
arvid2007
第24楼2011/04/06
1、峰高,这个用得多一些
秋月芙蓉
第25楼2011/04/06
氢化物发生要用到峰面积,何故呢
第26楼2011/04/06
确实有这种情形。。
ldgfive
第27楼2011/04/07
品牌型号:TAS-990拟合方式:峰高
tingxi
第28楼2011/04/07
不能简单的讲是峰高好还是峰面积好,要根据实际情况而定,某些样品的峰型和标准样品差别很大,优化测试条件又达不到满意的效果,这样的情况下就只能采用峰面积。当然峰高更能反映样品的原子化情况。现在的仪器不是峰面积、峰高全能记录吗,做完实验用两种方法定量看看,那种定量方法更准确就用那种,当然实验过程要有严格的质量控制。
第29楼2011/04/07
一般用仪器推荐,当然可以对比峰高或峰面积的效果。通常检测的样品基质各异,干扰程度不同,也只能以一种拟合模式进行计算
wmj31
第30楼2011/04/07
仪器:热电SOLAAR M6一般采用峰高.
