girlsnake100
第18楼2011/04/08
铜网也看是什么铜网了,没膜的便宜,有膜的就几百上千。具体的耗材你可以有铜网、支持膜系列产品、样品盒、高精细镊子、一次性手套、防静电手套、工作服(最好是防辐射服)、红外烘烤灯、长纤维清洁布、金属抛光膏、微型电钻(更换灯丝用)、标样(这个有的较贵,看你需要什么了)、温湿度计、电子干燥箱(这个估计不会给你配,不过也是必备的)、超声清洗器、暗室用品(如果要洗底片)、高压除尘气罐、防冻手套(倒液氮用)、灯丝(他们的标配有,可以多要点呵呵)、小型光学显微镜(也算小型仪器了,看给配不),最后再配各小夜灯就完美了,因为暗室里有一个方便开关的灯最好不过。差不多就这些吧。
