deadhawk
第11楼2006/04/25
一般是用or...
yydxz
第12楼2006/04/25
可以用sigma 的作图软件,ok 的,我用过
feiyu719927
第13楼2006/04/27
呵呵 你可以先把数据按X轴从小到大重排一下再作图,这样不就同实际的相同了吗
linmingtao
第14楼2006/04/29
在exexl中把原始数据分开就可以了,给你的文件是TXT文件,找到二列数据的分隔符让execl分开就可以了
温暖你的心房
第15楼2013/11/04
能不能把那个数据给我发一份儿,万分感谢!
tangtang
第16楼2013/12/31
红外仪器所带的软件一般都可以处理这样的文件。
zhouwuduan
第17楼2014/01/23
同意“路漫漫而求索”的做法,红外数据倒入Excel,可以把Omnic文件直接另存为*.CSV文件即可是Excel文本格式。我的客户也很多需要红外电子数据的,有的要求是Excel文本格式的,我就将文件直接另存为*.CSV文件。还有的要求SPA格式的,就将文件直接另存为*.SPA文件
