往往外
第11楼2011/04/11
其实我也这么认为,但是上面有指示看看回收的与新鲜的有什么区别?然后确定下一步的计划!“节能减排”!
第12楼2011/04/11
鉴于我们的流动相的成分基本上只有液相用的上,其他用途暂时还没有~我也认为回收再用于液相的话,无论从回收的程序还有利用上都得不偿失~只是这么想,但是手上没有数据,无法说服上头呀!
第13楼2011/04/11
分馏柱?与分馏管效果类似的东西么?还是其他?能否详细的说一下?谢谢~!
zzw2004135
第14楼2011/04/11
流动相是色谱级的,平时使用很多情况是以混合流动相来进行,即使回收来用也存在许多微细颗粒。同时,实验室普遍比较理想的回收方式是用旋转蒸发仪来实现,但即使如此回收应用的效果依旧不理想,甚至还不如工业纯级别的效果,同时费时费力,成本上得不偿失。
阿三
第15楼2011/04/12
不太清楚 不过我们做制备时会回收
noodle12345
第16楼2011/04/12
可以用来做一些要求不太高的前处理,至于做流动相,很多时间会得不偿失的。
冷冷的冰雨
第17楼2011/04/12
流动相回收的可能性是0
青林
第18楼2011/04/12
用分馏柱应该是可以的
山羊
第19楼2011/04/13
我以前这样干过,做的西药制剂的含量测定,因杂质很少,样品溶液都经过0.45的膜过滤,因此就把试验中的流动相都回收了,这样反复用7、8次没问题,节约了流动相,也节约了配置流动相的时间,但是这方法要自己收集自己用,搞混了就麻烦了。
qazzgp0305
第20楼2011/04/13
就算可行的话,成本也较大
