gouzi
第11楼2006/02/13
牛顶顶顶俺得向您学习啊
spring_1219
第12楼2006/03/09
我已经知道物相和所属晶系,tetragonal ,也查到了标准卡片,可为什么有的d值会对应不上?本人刚接触电镜,请高手赐教,谢谢啦!
第13楼2006/03/09
我放在附件里的图怎么没有显示出来?
pili
第14楼2006/03/09
good好好学习天天向上
appleallen
第15楼2006/03/13
我的一个试样交给实验老师做完后,给了我三张衍射斑点照片,但其中只有两张是自洽的,请问:是不是未必所有的试样都能得到三张自洽的衍射斑呀?如果是的话,那如何通过两张自洽的衍射斑确定物相呀?谢谢
怪味陈皮
第16楼2006/03/13
两张也可以,关键要看实验测得的两张衍射谱之间的夹角跟理论计算的两个晶带轴之间的夹角符合的怎么样。
第17楼2006/03/13
相机常数以及测量的R值肯定有误差,不会对应的很好,可以找接近的,最后计算一下面与面之间的夹角,夹角对上了就可以了。
amateur
第18楼2006/03/14
正在学习中
huang150429
第20楼2006/04/01
土土的问:标定完衍射谱之后,然后怎么确定物相啊?是根据晶格常数吗,刚刚接触TEM。
zjl_2001_2000
第21楼2006/04/07
目前正做TEM及电子衍射谱分析,发现了这个网站,还有很多好帖子,这里先谢过了,希望我以后也能给大家出点点子
