haha820123
第11楼2011/04/11
压力没有变化,用做曲线的标样进样没有出峰,重新配置相同浓度的也没有出峰(溶剂峰都有)
第12楼2011/04/11
找了柱子的厂家,他们不知道所以然,郁闷,再研究研究。
二头
第13楼2011/04/11
溶剂峰也没有的话基本上就可以确定是仪器或者软件设置问题了。不应该找柱子问题,去找仪器的厂家工程师。
第14楼2011/04/12
[quote]原文由 ertou24sui(ertou24sui) 发表:溶剂峰也没有的话基本上就可以确定是仪器或者软件设置问题了。不应该找柱子问题,去找仪器的厂家工程师。[/quot溶剂峰都出的
第15楼2011/04/12
[div][/div]你用的流动相和标样是什么?
qq357229830
第16楼2011/04/13
不懂 看看。。。路过。。。
第17楼2011/04/14
[quote]原文由 ertou24sui(ertou24sui) 发表:你用的流动相和标样是什么?[/quot流动相:0.1M硝酸钠标样:PAA
小不董
第18楼2011/04/14
你用什么检测器? 紫外可能没有吸收峰,所以没有样品峰。用示差检测器可能可以。
第19楼2011/04/18
检测器是示差
tigertooth
第20楼2011/04/26
你用的柱子呢?RI用前,purge参比了么?
