  • wolfly2007
    第11楼2011/04/07
    一般都是用容量瓶装,密封膜封好后,放置在冰箱里,有效期一个月,每次使用前先提前取出待到常温后使用,一般不会有大的变化。
  • chenxiaopeng
    第12楼2011/04/07
    标样配置好了最好用塑料器皿装,不会吸附嘛,浓度100的储备液配好以后放冰箱储存3个月没问题了,曲线的Hg必需每天配置,Hg容易吸附,别的半个月一般,我们这样做曲线可以,
  • 秋月芙蓉
    第13楼2011/04/07
    同意这个说法
    chenxiaopeng(chenxiaopeng) 发表:标样配置好了最好用塑料器皿装,不会吸附嘛,浓度100的储备液配好以后放冰箱储存3个月没问题了,曲线的Hg必需每天配置,Hg容易吸附,别的半个月一般,我们这样做曲线可以,
  • qiuxingwei
    第14楼2011/04/07
    一般高浓度的保存时间可以长一点点 ,工作用标准溶液都是现配现用
  • pengshaolin
    第15楼2011/04/07
    金属标准溶液1000UG/ML可以放在阴凉或冰箱保存三年,配制的不同浓度标准溶液可以放置三个月.
  • wmj31
    第16楼2011/04/07
    0.05ppm的铁在1%HCl(v/v)中,保存两三个月都没有问题的(标准溶液保存在塑料瓶中)。
  • Andy Wang
    第17楼2011/04/07
    请问100PPM,10ppm,1ppm,0.1ppm的金属标液(除Hg,Sn)可以保存多长时间?我稀释的时候用的是0.5%HNO3.
  • dahua1981
    第18楼2011/04/07
    ppm的还可以,ppb的就不能保存了
  • lxp9367
    第19楼2011/04/07
    原则上:贮备液三个月;使用液一个月。实际操作上:贮备液一年,使用液半年,一点问题没有!
  • panyi1129
    第20楼2011/04/07
    有同感,有的元素贮备液一年以上也没有问题
    lxp9367(lxp9367) 发表:原则上:贮备液三个月;使用液一个月。实际操作上:贮备液一年,使用液半年,一点问题没有!
