原天
第11楼2011/04/06
会有。盖子是用过几次的。放二天会发现,溶液少了很多。内瓶会看到溶液滴在上口。注意开空调吧。开冷点。
babyfast
第12楼2011/04/06
我们的垫子都是用新的每次,然后你也可以把仪器房间的空调开的比较适合的温度,我们用甲醇溶解样品,也没有你说的挥发的这么快呀,一两天还是可以的
lucia_J
第13楼2011/04/07
我也好奇为何甲苯会挥发那么快呢?
第14楼2011/04/07
样品盘下面不是有洞么?你们是怎么通的水?
jiangwibo
第15楼2011/04/07
有原液没事的,样品及时上机就行了.房间环境要控制,进样瓶里的溶液夏天是容易挥掉的(房间换气不好的话,会有点儿臭,最好戴口罩在里面工作)
xenobiotics
第16楼2011/04/07
影响有可能很大, 所以建议加内标
第17楼2011/04/07
希望是及时上机,但是样品多的话没办法,轮流到时总得等个几个小时吧。
第18楼2011/04/07
嗯,这个建议理论可以,但是如果样品多,每个都加内标,那岂不是很麻烦,得多做很多工作额。
穆紫冰
第19楼2011/04/07
样品挥发一定发生,用过的标液就换个瓶盖,样品测完隔天就撤走。要不然房内溶剂味超重
senw
第20楼2011/04/08
拿新垫子密封的一天内不会挥发的,超过一天我都是保存到冷藏柜!
