kylabs
第11楼2011/04/08
本底的干扰是来自于样品中其他组分吗?那要改变色谱条件,看能不能把干扰物分开了。
第12楼2011/04/08
哦,对了,现在waters HILIC的柱子多少钱一根?
庸人
第13楼2011/04/09
本底为没给药的小白鼠的肝组织提取液!
第14楼2011/04/09
仪器自带的,不知道具体价格,估计比BEH C18要贵些吧,配了三根C18 只有一根HILIC,呵呵。(纯属瞎猜的,毕竟C18为通用型的柱子,可能就多配了两根吧)
第15楼2011/04/09
肝组织提取液组分太复杂,产生干扰很正常,楼主要辛苦开发方法了。
第16楼2011/04/11
刚刚翻译了一篇反反相色谱与HILIC的对比文章。如果用HILIC很难分的话可以尝试一下这种反反相的方法。
第17楼2011/04/13
谢谢先,呵呵
tomdreams
第18楼2011/04/15
我做过使用阴离子色谱柱测定草胺磷的方法,不过是分析原料。业单独做过正模式ESI-TOF的方法。我感觉如果是动物组织,阴离子色谱柱的方法使用低紫外波数,肯定干扰比较严重,不适合。但是如果使用反相色谱-MS模式,分离首先就是问题,因为草胺磷极性很强,这样色谱的分离功能丧失,单靠质谱的定性分辨,显然不够。所以能否考虑使用离子交换模式呢?可以试试看!能否将现有条件的液质图上传,共享一下?
第19楼2011/04/16
谢谢大侠的指点,根据她查阅的一些相关方面的文献很多都用了衍生的方法,我现在建议她用衍生的方法(柱前衍生)。现在还没做,不知道结果怎么样。由于现在手头上没有离子交换柱,所以离子交换的这个尝试暂时还行不通。(不过这个方法真的值得去尝试一下,谢谢啦)关于谱图,工程师有变态的要求,说任何移动存储设备都不要接触控制该仪器的电脑,说怕有病毒,还补充一点说过了保修期怎么做都可以。直到现在电脑上连中文输入法都没装。
babyfast
第20楼2011/04/21
我前段时间也在做这个实验,却是拖尾比较严重,负电离离子化效率不高,没有试验过正电离。等以后时间了在做。
