lwt0883
第11楼2011/04/12
可能主要是用水定容这个,酸度跟标准不一样了,做下来就低了,我现在也在做这个,结果还没有出来,联系嘛,qq:99061417
maozuqing814
第12楼2011/04/14
这就需要你慢慢的摸索整个消解的方法?看看哪种消解的方法最好?可以尝试电热板,微波等不同的方法,看看结果是不是一致?
第13楼2011/04/14
不知道你用的什么仪器?0.8多微克每升在你的线性范围之内吗?还是在你标线范围以下?
coffee8
第14楼2011/04/14
楼主曲线第一个点浓度是多少呀?
第15楼2011/04/14
我个人觉得问题还是出在样品处理上不知道楼主做的怎么样了?有什么新的进展?
hiei
第16楼2011/04/30
含量有点低了,楼主第一个标点的浓度是多大?
hugongcc
第17楼2011/05/09
消化后为什么不加盐酸而要加硫酸呢?
dhyzzzz
第18楼2011/08/26
最近我们也在做黄鱼的标物,到现在为止只能做到4.23mg/kg,怎么做都上不去了,不知道还哪一步没做好。湿法消解做总砷,关键的就是要完全消解,据文献报道,苯基砷必须温度达到250度才能分解。所以湿法消解一定要加高氯酸,而且消解温度最好300度,消解完全的现象就是:必须冒完高氯酸的白烟,溶液不再沸腾,溶液由黄色转为近无色,冒一会硫酸白烟,才能终止加热,消解完全。
第19楼2011/08/26
不知道有没这方面的高手,指点一下迷津,为什么我们的值总是比标准值(5.08mg/kg,不确定度0.39mg/kg)低呢
马踏飞燕
第20楼2011/09/01
没有看清楚楼主的意思,既然有内标,那你就按照内标浓度参考参考,如果没有内标,做个加标回收看看啊,不知道楼主发帖的主要目的是什么!
