雨木霖
第11楼2011/04/07
楼上一群神人!!!做苯系物要不需要升温的!你设置柱温60-80度,不升温测测看
第12楼2011/04/07
升温度到200度,肯定所有的苯系物都卡在一起,和溶剂分不开了
yuanan56
第13楼2011/04/07
呵呵 我们的也是安捷伦的 我试试看
第14楼2011/04/07
但是没有后运行,后运行是7890A才有的功能吧
yzguo
第15楼2011/04/07
6890也有。
第16楼2011/04/07
[我们的是6890N 你刚才说的程序分离效果不太明显,主要是甲醇介质 很让人头疼
第17楼2011/04/07
做了一个65度的,效果不太理想。
第18楼2011/04/07
进样口160-200度左右,检测器根据一起情况设,如果65度不好,就适当调整下,但是不要超过80度,不然你的乙苯和二甲苯肯定分不开。如果还是不理想,大概就是柱子或者仪器别的方面的问题了。反正是做苯系物千万不能用程序升温的!你可以传个谱图上来看看
阿宝
第19楼2011/04/08
参考这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110408/3235220/
第20楼2011/04/08
小梯度升温应该是可以的,比如5度/min
