独钓寒江雪
第11楼2011/04/07
两根柱子用一台FID需要用多阀控制,互相影响两根柱子用两台台FID两个六通阀分别进样,互不影响
入土为安
第12楼2011/04/07
哎,越看越糊涂了,看来还要多多学习,我们是双FID接2跟不同柱子,因为样品类型较多,柱子也不同,一次只用一个
471971912
第13楼2011/04/07
楼上各位有一台仪器有两个检测器的吗 有什么机型可以推荐下吗?
foxhappy
第14楼2011/04/07
我用福立9790N型,是双FID,双放大双检测器。可以一台当两台用。
wazcq
第15楼2011/04/07
一只做填充柱 一只做毛细柱
戈壁明珠
第16楼2011/04/07
双柱双检测器可以同时分析,满足分析要求还可以节约时间。
coffee8
第17楼2011/04/07
接双柱可以利用某些物质的定性吧
henry1208
第18楼2011/04/08
说接了两个相同的检测器不够准确,应该说是配置了两个相同的检测器,多一个配置就多一分价钱,同时选择两个FID配置说明分析室样品用这个类型检测器较多,并且当其中一个检测器出故障时,可以安装在另外一个上面,不耽误检测,以便有充足时间维护有故障的那个。至于说什么用来作对比实在是有点不解。
黑子
第19楼2011/04/08
一台当两台用,必须配置双塔自动进样器。同时进样,同时分析!否则,你只能用一个通道,闲置一个通道。还是一台当一台用!这种双塔自动进样器,我只见过安捷伦有!
雨木霖
第20楼2011/04/08
手动进样大概不管这个
