天黑请闭眼
第11楼2011/04/06
2010一样的!如果忘了放气直接拔出,开关还在PUMP位置短时间再抽气的话就会导致停机保护。那是因为,P4小于170后,再将没抽气的样品杆放在预抽位置的话,系统会认为前级真空已经抽好,直接就用DP抽了,这样就会导致RT变大气,导致停机保护。所以忘了放气,一定要先将开关放在AIR位置,插回样品杆补上这步,把相关管道的气放了。[/quote]哦,我们很少有直接拔了样品杆还能保持不当机的情况,所以这个就没注意到.....
第12楼2011/04/06
这个讨论过很多了,你搜搜版面,关键词辐射。
小M
第13楼2011/04/06
我也想知道,去search一下,呵呵
unht
第14楼2011/04/07
看样子不过熟练啊
第15楼2011/04/07
嗯,新手都一样啊,还好现在同行越来越多了,高手也越来越多,多多交流就能提高很多。
无敌大冰冰
第16楼2011/04/07
我当年也是考虑这个辐射,后来买了个个人剂量仪,通过对比,电镜室内的辐射还不如办公室呢。。。当然都是0.0几的微西弗/h最近日本地震闹的轰轰烈烈,剂量仪同样没测出啥。。是不是剂量仪有问题。。。
第17楼2011/04/07
我也测过,的确很低,甚至关键位置低于走廊的值。
