lemongirl325
第21楼2011/04/12
你说的是不接色谱柱,设置到一般检测的温度条件,然后直接点火,看基线的变化吗?
张记馄饨
第22楼2011/04/12
是不是上次检测没出完啊
wangxinxin1234
第23楼2011/04/13
我建议先把衬管换了,然后把柱温升到柱子最高使用温度以下10℃,将气化室和检测器温度都升高,烧1小时左右看看有没有效果。如果是峰宽很小,就像一条直线,有可能是有电干扰。
rghx
第24楼2011/05/17
问题在两个方面 一是进样口 二是色谱柱。进样口建议更换进样隔垫,同时升温老化,色谱柱只能程序升温老化
a4711
第25楼2011/05/18
更换进样垫片
eawa
第26楼2011/05/18
建议把检测器和柱子断开,用死堵将检测器堵,然后运行仪器看检测器是否还会出现鬼峰,如有检测器污染,如没有可能是柱子端或进样口端
jkjungle
第27楼2011/05/18
LZ,你的柱子可能比较脏哦,建议你把柱温升到200,烤一下柱子
gj123--
第28楼2011/06/03
老化柱子 和检测器
wgh1981
第29楼2011/06/09
电压,载气,检测器
d4100
第30楼2011/06/10
除了老化柱子,你还可以看看是不是衬管脏了或者没装好。我以前就出现过这样的峰。
