第11楼2003/08/23
这贴内容不怎么样,GC斑竹,有必要放在顶位吗?置顶是用于紧急事件的,你看他自己都不急啊!
第12楼2003/08/24
具体情况比较复杂,可以简单判断一下是气路还是电路的故障。如果检测器是TCD则可试一试在加桥流前后基线的变化来确定是气路还是电路。如果是FID可试一试在点火前后是不是基线会有变化来确定是气路还是电路。在断定是气路还是电路之后在分段排查很容易的。
第13楼2003/08/26
原因很多,例如载气泄漏,柱子污染,载气不纯,进样口污染,氢气不纯,环境温度不稳定,电压不稳等等。
第14楼2003/08/27
我用的HITACHI G5000A 使用时老是出现讯号不稳,请指教
第15楼2003/08/27
我使用的一台原子吸收分光光度计一开机就有蜂鸣声,安全连锁插销拿掉了,还是回响,所以每次预热时都要响半个小时,这是为什么,是不是气路有问题?
第16楼2003/08/27
大家的回复都很专业啊,以后常来学习一下,呵呵
第17楼2003/08/27
你的仪器是什么牌的?可以跟你仪器的厂家联系。还有原子吸收问题,请以后到原子吸收专场论坛发贴。
第18楼2003/08/30
clean your FID
第19楼2003/09/11
基线不好,有许多原因,对于气路不好,比较方便,请您换一钢瓶试验一下,纠可以发现问题是否像你所想象的那样。另外温度也会引起的。由于您的问题讲得太简单了,可能还会有其他原因。供参考。
第20楼2003/09/19
如果是温控有问题,你把温控关闭,看其基线是否有好转.马上就可以查清楚.
